Saludos Hermanos. Mi corsa 2001 esta originalito, pero últimamente he notado que cuando enciendo el aire la 2da velocidad tarda mucho en activarse, casi en 97. Después de allí baja un poco la temperatura y se apaga. Tiene su termostato original y no esta puenteado. Es normal que esto ocurra?? o existe una solución para que los electros se activen mas rápido sin tener que eliminar el termostato.?? gracias…
Es solo con el aire prendido? Si la respuesta es “SI” puede que tengas un problema con las tierras.
Si hermano, solo con el aire prendido
