electroventilador
buenas tardes mis panas espero esten bien… les escribo por lo siguiente a mi corsa 2000 1.4 le enciende a cada momento el electroventilador y suena mucho el rele cuando enciende, y prende a cada momento, cada vez que prende el electro me prende la luz amarilla en el tablero, revise para ver si tenia fuga y no la vi, me esta consumiendo rapido el refrigerante, podria ser la tapa o la valvula o que otra cosa pudiera ser? agradecido de cualquier informacion y ayuda
Lo del funcionamiento errático parece  cableado del sensor de temperatura que va debajo de la bobina roto o con falso contacto en algún punto o el sensor mismo que se dañó
Lo del consumo debes revisar por donde es a ver si hay botes o si esta pasando a los cilindros
o el sensor debajo de la bobina malo, escanealo y si te da codigo 14 debes reemplazarlo y tambien revisa el cableado como te comento bleafar
