Buena snoches amigo les comento, mi carro anteriormente encendía el electro a mitad de la marca de temperatura del tablero, nunca ha pasado de la mitad. Resulta que me chocaron y tuve que sacar todos esos conjuntos radiador, electro, condensador y electro del condensador. Luego de comprar los repuestos le coloque solo el radiador y electo del radiador. No le he colocado el condensador ni el electro del condensador. Ahora me manda a encender el electro entre la mitad de 95 y 100. Cómo en 97. Lo enciende y baja la velocidad. Vuelve a hacer el ciclo y lo enciende a esa temperatura.
Mi pregunta es, si al estar el electro del A/A desconectado puede provocar algo allí que mandé a encender más tarde el electro del motor?
Que puede ser por qué tiene buen nivel de refrigerante, no hay aceite contaminado, que se podría revisar allí? Que ocasiona que mandé a prender el electro a esa velocidad? La válvula debajo de la bobina? Si es esa se pudo haber dañado? Cómo la verifico?
