El carro tiene una falla que no aguanta el mínimo y ayer me di cuenta que la válvula canister solo tiene una de las mangueras que es la que esta en la parte superior de la válvula y va por detrás del cuerpo de aceleración y la manguera que va en la parte inferior le falta y por ende el carro chupa aire y se apaga, ahora no se adonde va esa manguera conectada porque no la tiene, si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
Amigo una de las mangueras va al cuerpo de aceleración por la parte de abajo y la otra va hacia el tanque de gasolina para recibir gases… esa tubería va agarrada al pecho del carro ( entre el motor y la cabina ) y va agarrada por unos ganchos y la tubería sigue hacia el guardafango delantero lado copiloto y sigue por abajo del carro asta el tanque junto a las líneas de gasolina
