Electro
amigos, tengo un problema en el carro , el relay de del electro enciende a veces normal y veces prende y apaga hasta trabajar sin problemas he notado que la falla mas que todo es cuando el carro esta muy caliente
que puede ser?
sensor de temperatura
relay defectouso
radiador sucio
empacadura de la camara?
tambien la temperatura cuando baja no tarda mucho en subir de nuevo
Pana puede ser uno o todo eso, para saber eso debes revisar cada elemento de tu lista e ir descartando hasta encontrar que esta fallando.
