electro aire acondicionado
buenas tardes . hace un mes compre un corsa 4 ptas 2004, todo bien, el mismo no tiene aire acondionado, y me di cuenta que el electro del aire esta directo, es decir tiene un suiche escondido  x el tablero que lo enciende y lo apaga, lo q no me gusta es q los cables q le pusieron  para colocarlo directo, pareciera q lo hizo un chapucero. mal empatados y todo eso. y quiero quitarselo, para mejorar el aspecto del motor y se vea mas original. mi pregunta es, hay algun problema que deje funcionando el carro con solo el electro del radiador?
Ellos tengo entendido que trabajan en conjunto, así que deberías si quieres arreglar el cableado, dejarlo lo más original posible para que funcionen ambos
a ok gracias. yo me imagino q se le daño el rele original y x eso lo pusieron directo. tu sabras cual es el rele de ese electro
