Mi corsa le compre la válvula tps y la del mínimo. Y las dos primeras semanas funcionó bien después baje el cuerpo de aceleración para hacerle mantenimiento. Y igual se aceleraba. Pero eso pasa cuando el carro está caliente. Lo que hago es sacarle el conector de la válvula tps con el carro prendido. Y duro 5 seg y lo conecto y hay se mantiene el carro en mínimo normal
Que podría ser eso?
Por q cambiaste esos sensores q falla tenían para q los cambiaras
chequea bien el conector de el tps
y prueba volviendo a montar el anterior tps y nos comentas si la falla continua
Fallas comunes del Sensor de Posición del Acelerador
En estos casos, se dan algunos síntomas de fallas tales como:
Marcha ralentí inestable o motor muy acelerado.
Falta de potencia que pueden indicar un Sensor TPS dañado.
Jalones del motor, que son comunes cuando uno de los pines del sensor tiene ruptura.
Si tiene jalones mínimos y se acelera cuando el carro está caliente
Yo cambie eso y no cambie los conectores de tps y iac
