Que significan esos códigos ?
Amigo coloca arriba a la derecha donde se encuentra una lupa lo que estas buscando y alli saldra toda la informacion que solicitas, saludos
15 | La tensión (voltaje) de la señal del sensor de la temperatura del líquido refrigerante es demasiado elevada | Cortocircuito en la línea eléctrica por conexión a tierra | Revisar cableado |
Sensor de la temperatura defectuoso | Verificar sensor de la temperatura y sustituirlo en caso necesario | ||
ECU defectuosa | Sustituir la ECU |
44 | Mezcla de carburante excesivamente pobre | Presión demasiado reducida de la bomba de combustible | Comprobar la presión de la bomba de combustible |
Contacto a masa de la sonda Lambda defectuoso | Revisar cableado | ||
Sonda Lambda defectuosa | Sustituir sonda Lambda | ||
Defecto en el sensor de presión del colector de admisión | Verificar el sensor de presión del colector de admisión y sustituirlo en caso necesario | ||
Defecto en el sensor de temperatura del líquido refrigerante | Comprobar y, en caso necesario, sustituir el sensor de temperatura | ||
ECU defectuosa | Sustituir la ECU | ||
93 | Fallo del paso excitador cuádruple | Véanse códigos de destello 19, 75 y 76 | N/A |
Interrupción de la línea eléctrica o cortocircuito en la válvula de retorno de los gases de escape, en la válvula de control de la evaporación del depósito o en el testigo luminoso de control del motor (luz de motor) | Revisar cableado y componentes |
