buenos días el alternador de mi carro no manda y uno de los problemas que creo que tiene es que el cable que alimenta al rotor o campo le llegan 11.5 Vol cuando paso el suiche
Estos 11.5 Vol. son normales o tiene que llegar los 12.7 Vol. o próximo a los 12.7 Vol de la batería cuando paso el suiche.
De ante mano gracias a todo este maravilloso grupo
Amigo el alternador es el que alimenta a la bateria y no al contrario, si mides el voltaje con el carro apagado significa que esos 11.5V son de la bateria y no esta cargada en totalidad (sin pasar suiche o pasandolo), si prendes el carro el alternador debe comenzar a mandar unos 13.8 o 14V en promedio, si no lo hace debes verificar que este bien conectado y de ser asi entonces tienes que bajarlo para verificar cual componente esta dañado
