buenas amigos, tengo un corsa 2001, cuando esta andando, caliente y lo apago, al rato no enciende, da arranque pero no enciende, tengo que esperar a que se enfrie y ahi si enciende, que podria ser?
Imagínate podrían ser muchas cosas, lo primero que debes hacer es chequear lo básico cuando no te quiera prender, chequear que le llegue corriente a las bujías y gasolina a los inyectores para de hay detectar cual es la falla
y como chequeo eso amigo?
como dice el amigo albenisp13, con el carro apagado, sacas los cables de bujias uno por uno, puedes ponerle un destornillador y pegarlo al multiple o pones el cable con las bujias al multiple y le das toque para comprobar si hay chispa, en caso contrario podria ser la bobina que al calentar pierde corriente, los inyectores igual que las bujias es la misma prueba pero debes sacarlo con la flauta pegada y le das toque hasta ver si sale gasolina en todo los inyectores, de no salir chequeas el relay morado de la bomba de gasolina, sin embargo esa falla es un dolor de cabeza ya que incluso puede ser el arranque, alternador, falta de tierra etc. es cuestion de descartar poco a poco
Buenas noches compa hasta puede ser se te esten calentando los cables del arranque, revisa que esten bien apretados en sus extremos… esa tonteria te pudiera estar causando eso
