Duda válvula temperatura y manguera
Buenas noches amigos, estoy cambiando varios sensores a mi corsa 97 4 puertas, uno de ellos el de temperatura del tablero que no la marca bien, he visto con bandas rojas, negras y blancas, pero no sé cuál sirve, el que tiene el mío es rosca negra, pero se ve que no hace nada porque el electro se dispara en 90 grados?? Y se siente el calor mucho… Bueno aquí la publicación
Sensor Temperatura Reloj Aveo Corsa Chevy Delphi
articulo.mercadolibre.com.ve/MLV … delphi-_JM
Este es rosca blanca se ve original
Válvula Sensor De Temperatura Del Agua Corsa Y Chevette Orig
articulo.mercadolibre.com.ve/MLV … e-orig-_JM
Otra cosa es que revisando por detrás del múltiple de admisión vi como un regulador con 3 mangueras de las cuales uno esta condenada, no sé qué pueda ser, si alguien sabe que por favor me informe… La otra manguera le hice seguimiento y va conectada al depósito  que está detrás de la rueda delantera derecha creo que es de gases de la gasolina… Aquí las fotos
Es la manguera negra !
Mi pana la que trae de fabrica es la banda blanca VDO, es la que “mejor lectura te da al tablero” y va por el pistón 1 como ya sabes.
Si puedo tomo una foto a la manguera de mi 98 y te la mando para ver donde va conectada
Ok, gracias por responder amigo ! Compraré esa… Ahora esa manguera no se porque está condenada, veo que el múltiple de admisión tiene un tubo pequeño, será que va hay ? ?? Pero porque la condenarían con un tornillo Ummm es raro
De esa pieza plástica va a la parte de abajo del cuerpo de aceleración y como dices eso es para los gases del tanque, en los modelos nuevos esa pieza es electrónica y va atornillada al múltiple de admisión. En cuanto al sensor compra el vdo banda blanca que es el original del carro
Quiere decir que conectó esa manguera con tornillo al múltiple de admisión ? Ya tomó la foto de la entrada que hablo
La manguera de salida de la válvula va a la manguera inferior del cuerpo de aceleración, creo que eso solo tenia dos mangueras
Mañana tomaré unas fotos  con mejor calidad para que veas bien el aparato que tiene 3 mangueras y tomare la toma del cuerpo de aceleración …
