buenas tardes amigos corceros como estan?..
Tengo un corsa 1.4 y ayer lamentablemente rompio la correa de tiempo, tengo entendido que dobla vavulas… :’(
Ahora la pregunta es le puedo montar una camara y una porta leva de motor 1.6?
si se puede pero te va a quedar el carro descompresionado. osea no va a andar igual. puedes montarlo pero luego debes elevar el motor a 1.6 std
Buenas amigo a mi me paso casi lo mismo pero la difencia es q mi carro tiene cigueñal 1.6 yo le puedo montat la camara 1.6 ya q en la rectificadora me danaron los asientos de la camara si le prodria poner la camara 1.6 gracias de ante mano si me pueden ayudar
zeus cual es la diferencia de una leva 1.4 y 1.6 quiero decir como se que leva tiene mi carro si es 1.6 o 1.4
para saber hay que medirles la alzada con un comparador
ok gracias
fisicamente se ven identicas
amigos buenas tardes yo tengo un corsa 1.3 del año 97 tiene pistones de de cielo 0.20 y cigueñal de 1.6 pero le alta fuerza la preg es la siguiente ¿le puedo colocar camara de 1.4 o 1.6 cual recomiendan? obviamente q mejore el rendimiento pero q no heche vaina
