Buenas mis panas tengo un problema muy raro con mi corsa el no bota humo ni nada pero cuando voy en la autopista una bajada q el motor va descanzado comienza a oler a aceite quemado y luego q salgo de la autopista que el motor comienza a trabajar luego d la bajada lanza un chorro de humo alguien sabrá la causa me dijeron gorros pero esa no siempre bota solo ahí
eso no tiene que ver he visto motores de corsa pasando aceite y tirando la compresion por la varilla y la tapa del aceite y aun asi tienen 180 LBS de compresion como he visto motores buenos que no bajan aceite y tienen la compresion regular/baja o aceptable
Pana si vas en bajada y dejas el carro en quinta y no le das al acelerador mientras bajas y al llegar a lo plano lo aceleras y bota humo el carro eso es goma de válvula.
Exactamente lo q dice Carlos julio es lo q me pasa el consumo de aceite es mínimo mínimo puedo pensar q es gorros xq el me recalentó y después d eso comenzó ese problema xq del resto no bota solo cuando bajo en quinta sin acelerar
Si el carro recalentó es anillos pana, no es casualidad que empiece la falla justo después de la recalentada, te toca anillar y aprovechas y cambias las gomas de las válvulas
