duda ecu corsa 1.4
buenas estimados colegas tengo una duda me compre un corsa 1.4 año 2001 muy maltratado electricamente hablando el punto es que lo compre sin computadora la cual no la consigo mi pregunta es cual es la diferencia entre la ecu 1.4 y la 1.6  puedo montar una ecu 1.6 en un corsa 1.4 alguien con experiencia en el tema que me eche una manito para poner andar mi corsita Gracias de ante mano x su ayuda.  Saludos
La diferencia creo que es en solo un sensor y en el mapa, el mapa del 1.4 es más agresivo para compensar la perdida de potencia del motor.
amigo y a q se le llama mapa
El mapa de inyección, es lo que usa el carro, para usando la información que obtiene de los sensores, regular la mezcla y los tiempos de ignición
El 1.4 usa sensor de golpeteo (“knock sensor”) que ajusta el avance o retroceso del motor dependiendo del octanaje de la gasolina que uses, el 1.6 usa un selector de octanaje mas simple en forma de ficha reversible. Por lo demás creo que son idénticos.
