duda con rodamiento
buenas amigo, como están? tengo una duda, quisiera saber si es que alguno de los rodamientos traseros de mi corsa 2001 están sacando la mano! la cuestión es que el carro andando suave, se escucha un ruido en una rueda trasera, cuando voy rapido el ruido disminuye, quisiera saber si es un rodamiento malo o que podría ser? gracias.
Por lo general suenan cuando se aumenta la velocidad hasta 100 a 120km, Pero a bajas velocidades no se oyen.
cuando voy lento, suena como si algo estuviera pegando :s q raro :s por cierto, cuando el carro huele a gasolina por dentro que puede ser?
El oring de la tapa del tanque vencido o ml puesto, falta de deshogo de los gses del tanque, o algun bote de gasolina por el filtro de la linea o manguera rota.
amigos efectivamente el daño en la rueda trasera es el rodamiento externo.
