duda con bobina
Buenas amigos como bien indiqué, el carro tiene una falla, no mas lo enciendo el está serenito, pero cuando calienta empieza a corcovear pierde toda la fuerza, saco los cables de la bobina y dos no echan chispa, lo extraño es que moviendo los cables, o sea esos mismos cables q no echan chispa los vuelvo a conectar y ahí si empareja el carro y empieza a botar chispa. Eso quiere decir que la bobina ya está sacando la mano? porque si fueran bujías o cables, fallara no mas encendiera el carro. Cabe destacar que los cables no están rotos no hay fuga de corriente y las bujías tienen los electrodos prácticamente nuevos, no están desgastados. Espero me aclaren esa duda, gracias.
Cuales son los dos que no echan chispa?
Amigo, los dos ultimos conectores de la bobina. El primero y el segundo si echan chispa.
amigo al calentarse la bobina empieza a fallar y si fallan en par quiere decir que la bobina ya esta pidiendo cambio no es otra cosa mas que la bobina saludos
Cuando la bobina calienta el metal q tiene atrás empieza a despegar prácticamente  eso es lo q daña la bobina yo al mio le puse bobina x cilindro pero anteriormente yo le puse cm unos separadores para q la bobina n m pegara del porta levas y n calentara tanto y para q t dure un poquito mientras compras una Nva puedes colocarle un tierras en todo el medio apretando la bobina cn el metal q trae atrás
Amigo, la bobina estaba floja, no hacia tierra y por eso fallaba, la apreté bien y se quitó la falla.
