buenas disculpe hice la prueba del clip y me sale la falla 44 alguien sabe cual es esa por favor
- que sensor
- falla 44
0 votantes
buena disculpen hice la prueba del clip y me sale la falla 44 quien me ayuda y me dice q falla es gracias
0 votantes
Ese error lo presentó mi carro no hace mucho y era el sensor de temperatura que va debajo de la bobina… Ese es el error 44
Revisa el sensor de Oxigeno y el sensor de temperatura que está debajo de la bobina
[Mezcla de carburante excesivamente pobre
[Presión demasiado reducida de la bomba de combustible
[Comprobar la presión de la bomba de combustible
[Contacto a masa de la sonda Lambda defectuoso
[Revisar cableado
[Sonda Lambda defectuosa
[Sustituir sonda Lambda
[Defecto en el sensor de presión del colector de admisión
[Verificar el sensor de presión del colector de admisión y sustituirlo en caso necesario
[Defecto en el sensor de temperatura del líquido refrigerante
[Comprobar y, en caso necesario, sustituir el sensor de temperatura
[ECU defectuosa
[Sustituir la ECU
hace 3 años el mio tambien y era el sensor de oxigeno lo monte delphi cable morado y hasta el sol de hoy
