Buenos dias, estoy por cambia la correa del tiempo y quise hacerlo yo mismo pero realmente el damper esta demasiado tri-mardito y no quiere salir estaba usando un dado 15mm pero como que no es la medida, tendria que ser una entre 14mm y 15mm en pulgadas… cual seria ese dado?.. ademas para ponerle la correa corta (como se le llama o cual es el numero de esa correa?)
para empezar mm es mm y pulgadas son pulgadas (in) (") en un caso tal de urgencia se puede aflojar con el 14mm o 9/16
pero vas a dañar el tornillo el dado correcto es el torx E18 trancar el damper con una concha y aflojarlo pulseado. si esta muy apretado. y la correa corta es depende por que hay alternadores que tienen corredera y la correas correas cortas cambian
Yo creo que se refiere a la correa de daewoo racer para usarla sin tensor mandoka y pana hazle caso compra el dado e18 para que no dañes el tornillo
si es la del tiempo corta es mitsuba 104RU17 TB203 (104dientes) la original es 111 dientes
