Damper flojo
Una pregunta compañeros,  al estar el damper flojo el carro pierde el tiempo?
Si se aprieta el damper,  igual hay que buscarle el tiempo nuevamente o ya queda bien?
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Compa para q pierda el tiempo debe saltarse algún diente de la correa de tiempo o aflojarse el piñón del cigüeñal o el del árbol de leva, o cuando se revienta la correa d tiempo, si el dámper esta flojo debe dar mal la lectura del sensor de posicionamiento y por eso la falla, con apretar el dámper debe de eliminar la falla si es eso.
Muchas gracias hermano , bueno mi corsa tenia el damper flojo y cuando lo aprete mejoro muchísimo pero
no del todo.
Revisa la correa d tiempo, pudo ser q la vibración haya aflojado algo o q se saltara un diente. deberías hacerle mantenimiento a todo el motor, revisar bijias, cables, inyectores, sensores, etc…
Mucha gracias mi pana me,  sii eso haré para ver si mejora el carro.  Gracias!!
se pudo jetear la guia del damper o la cuña guia del pinon o en extremo caso jetearse la guia o cuña del cigueñal por eso no empareja del todo
Jetear? que es eso? jetearse?
como ampliarse como que la guia se abre y pierde su medida normal
ok se desgasta?
exacto, si la cuña o guia del cigueñal mide 5 milimetros de abre a 6 o un pelo mas y hay se se jodio y lo mismo al damper o el piñon, a mi corsa le paso una ves eso y el mecanico me hiso comprar bujias, pila, bobina,cambiar filtros y limpiar inyectores y nada y un señor medio vecino me dijo gatealo por la rueda delantera derecha y colocalo en 5ta y el movia la rueda se movia la correa multiple y el damper pero el tornillo central no,se desarmo y asi estaba jeteada, un amigo tornero fue y lo miro midio la guia del cigueñal, y me pidio un piñon nuevo y la cuña interna se la hiso igual a la medida de la cuña del cigueñal y quedo la pelo sin bajarlo, claro me toco tambien comprar damper porque se habia dañado tambien, asi duro 3 años hasta que le hice motor y el mismo le hizo la punta nueva al cigueñal.
