Buenas tardes amigos corseros… Este es mi primer tema y quisiera que me ayudaran, desde unos dias para aca he estado presentando una falla el carro no me prende pense q era bateria o los bornes… Les cambie los bornes y unos terminales que tengo en el cable positivo y negativo… Pero sigue sin prender solo da. Como para prender pero solo un tick tick pense que eran los cables del arranque pero los saque y los volvi a apretar y al pasar el switch de encendido solo suena el tick tick… A alguno de uds les ha pasado algo parecido?? Espero de sus respuestas para solventar el inconveniente… Saludos y buenas tardes…
Mi pana y por qué antes de hacer todo eso no descartaste que era batería? Es mucho más rápido y fácil de hacer y coincido con David eso suena a batería
Yo no he tenido la oportunidad de bajar un arranque mañana lo hare para ver si es q se esta arrecostando o el automatico esta fallando x cierto el automatico se le cambia algo cuando falla? Asi como las bocinas o los carbones del arranque? O si esta fallando se compra el automatico nuevo y listo? O hay alguna prueba para determinar si aun le queda vida util… Espero de sus respuestas… Saludos
Padre debes bajar el arranque y probarlo directo de la bateria si el automatico acciona y no se mueve el motor de arranque seguro son los carbones cambiar la carbonera no es dificil solo tienes que tener sentido comun
