BUENAS tardes, al cuerpo de aceleracion se le hace algun tipo de mantenimiento para que este funcione bien
Qué falla tienes?
El cuerpo de aceleración se baja y se limpia, pero sin mayor cosa, es una pieza mecánica sin mayores detalles y los dos sensores o funcionan o no.
yo lo limpio cda 3 meses limpio conductos y lubrico todo queda bello despues es mas todo el carro tiene que hacerle mantenimiento desde las ruedas hasta los faros
La falla que presenta es que a veces como que se ahoga, y tarda un poco en encender cuando le doy suichh pero igual prende
Eso puede ser regulador de presión de gasolina. Pero no suena a temas de gasolina o inyección, no de cuerpo de aceleración.
y cuando se trata de eso que se debe hacer en ese caso
Inicia con la prueba del clip, a ver si hay algún sensor fallando.
Suele tardar para prender en las mañanas?
