Buenas tardes, quiero consultarles cuantos litros de aceite lleva la caja automática del corsa 1.6 año: 2005, agradezco si publican alguna marca que sea buena y con que frecuencia debe cambiarse este aceite…!
Gracias…!!
Hasta donde se sabe el aceite de caja NO se cambia, solo se completa si hace falta, sin embargo hay quienes opinan que debe hacerse ese cambio cada 100000km
8 potes lleva DIII
Todo aceite se cambia a consideración del usuario según el manual cada 100 mil km o en caso de ser necesario con su respectivo filtro (automático) sincronico igual yo le he cambiado un montón de veces por necesidad
yo solo lo he hecho una vez por necesidad igual compa
se cambia el aceite al detectar alguna falla o algun golpe, tambien se debe cambiar el modess (filtro) y verificar todas los sensores, valvulas, electrovalvulas y selenoides…lo mas recomendable es que si esta funcionando bien y sin problemas dejarla tranquila ya que esas cajas son delicadas. ahora la sincronica ya es otro cantar
Gracias por sus respuestas y comentarios
Saludos…!!
Ahora me surge una duda, donde lleva el filtro al caja? Porque yo tengo el motor y caja de mi corsa, guindados de una cadena en mi casa (El carro esta en latoneria)
En su momento, desarme unas partes de la caja buscando el filtro y no se lo vi
lo lleva por dentro amigo hay que desarmar la caja internamente para poderlo cambiar
el mio le sonaba la primera y broma lo complete y verga le faltaba casi un litro y se le quito la vaina ahora entran sueves las velocidades cero chinazos
yo le cambie el aceite a mi caja y use 4 potes DIII
Estimados por donde se le completa el aceite d ela caja??
Por el mismo sitio que lo mides, con un embudo y completas.
