saludos amigos,
le consulto para que me orienten, hace como tres meses logre cambiar el collarin al corsa 1.8 2011, pero hace tres dias el croche esta muy alto casi q al 10 % de tope, lo lleve y lo purgaron, pero continua igual, no desliza cuando estabiliza tiene la fuerza de siempre, solo que si tira unos jaloncitos cuando suelto que agarro la velocidad, tendra que ver q el piñon de cigueñal perdio la cuña y el mecanico le coloco un pedicto de viela para que agarre, eso fue hace dos meses y se le habia corrido un tiempo y lo volvio a austar, pero no he podido comprar ese piñon. unos de los cables de bujia esta saltando corriente, el carro no tiembla ni nada,
gracias y perdonen mi inexperiencia.
Compa el pedal arriba debe ser por el collarin nuevo, si entra bien las velocidades, no suena y tiene fuerza, lo del jaloneo pudiera ser q no estas acostumbrado al pedal tan alto y la velocidad entra un poco mas arriba y como estabas acostumbrado a que entraba mas abajo dejas el pie un poco mas de lo debido o lo sacas antes d tiempo, creo q adaptándote a la altura y con el uso debería desaparecer, el otro detalle q explicas del piñon, si el carro no presenta mayor problema y le hicieron bien el trabajo debería aguantar un tiempo y los d los cables si es un poco mas delicado xq si metes la mano cuando el carro esta encendido te puedes llevar tu buen susto y podría presentar mas falla si el cable termina de romperse y la perdida de corriente se hace mas grande. yo creo q deberías comenzar por los cables y luego el piñon, suerte amigo.
