Amigos mi Corsa se acelera a 2mil rpm, le cambio tps nuevo al Corsa y trabaja súper bien su mínimo y a las 2 semanas se vuelve a acelerar que será?? Sera que daña los tps ??
Has revisado IAC ??
Limpieza.
Conector - cables en el conector.
El iac lo compre nuevo delphi, lo puse trabajaba bien su mínimo y al apagarlo y prenderlo se volvió a acelerar, pero no he revisado los cables, tomaré en cuenta eso gracias amigo
En el conector de la IAC, saben que cables deben dar corriente y cuáles masa?
A: Bobina Bajas (-)
B: Bobina Bajas (+)
C: Bobina Altas (-)
D: Bobina Altas (+)
Al mio le compre una IAC delphi y se aceleraba o de repente bajaba mucho el minimo y se apagaba, la cambie por una BOSCH y dejo ese problema, obvio le hice limpieza al cuerpo de aceleracion antes de colocarlar y el seteo de la llave de girarla 3 veces para que la computadora supiera que tenia una nueva. salu2
