Hola que tal? hace algun tiempo le cambie la caja a mi corsa speed 2005… lo pase de automático a sincronico, el detalle esta en que no me funciona el velocimetro, ni para marcar el kilometraje ni para medir la velocidad en que anda el carro, esto aparte que no funcionan las luces de retroceso… la pregunta es ¿Que necesito para que el carro marque en el cluster la velocidad y el velocimetro? en la caja esta el sensor pero le falta la guaya que va al cluster… es el mismo cluster para automatico y sincronico? como se llama la o las guayas que tengo que comprar… por favor si alguien sabe deme una mano con esto
Como el carro es Speed no es por guaya, tiene que ser de sensor. Por lo que estoy entendiendo compraste una caja de guaya, por lo que tendrías que abrir la caja, para cambiar el piñón por la banda metálica y luego si no guardaste/guardaron el sensor al momento de hacer la adaptación pues comprar el sensor
