Corsa speed 1.6 sube temperatura
Amigos míos cómo están. Hace poco les escribí sobre la temperatura del carro . Cómo les comenté cambie empacadura de camara tapa del reservorio refrigerante. Sensor temperatura (marca ibcri) baquetiaron el radiaron no tiene fugas d agua el nivel d agua se mantiene en el reservorio cuando lo apagó el carro. Pero igual la aguja pasa d la mitad en el reloj . Otra cosa lo q si ví es los cables d tierra están llenos d polvo blanco por dentro . Estará afecta do esto?
Estimado Darío, es este caso hay dos cosas que considero que debes corregir. La primera es que debes conseguir un sensor de temperatura original, el tema de los sensores en Chevrolet es bastante crítico. Lo otro es que un cable de tierra en esas condiciones debe ser reparado para evitar fallas en los sistemas electrónicos.
Saludos…!!
Gracias hermano .estoy en eso cambiando los cables a tierra. Mañana será q compré el original Marca delphi.
Buenos días hermanos corseros . Les comento q al fin solucione la falla del aumento d la temperatura. Después d cambiar empacadura de la cámara tapao reservorio sensor temperatura el carro continúaba subiendo temperatura. Cambie cables d tierra y otros cables sulfatados (q por cierto no se veía ) cuando los abrí estaban llenos d polvo blanco por dentro .y pegue con la vaina. El carro anda d lo mejor con sus cables nuevos . La aguja del medidor del tablero llegue antes d la mitad prende el electro y baja como si nada si nada . Para q sepan y si alguno tiene algún problema así verifiquen esto q es muy importante. Así se vean bonitos los cables por fuera revisenlos bien . Gracias a todos por su ayuda . !!!
Mi pana primero refuerza las tierras coloca cables más gruesos q sea un trabajo prolijo uno q lleve a masa motor y otro a carrocería y si conoces uno electromecánico bien coloca cable más grueso negativo a Ecu Sustituyes el q tiene luego cambia termostato y cambia el sensor electros ( está debajo de la bobina) busca unos q sea 60-90 osea q a temperatura 60 acciona electros baja y 90 prende altas y serciora q no tenga botes en ningún lado
