Corsa sin corriente de suichet
Hola, saludos. Mi Corsa no tiene corriente de suichet, no enciende la luz de check engine y por lo tanto el carro no prende. No le llega corriente a los inyectores, tampoco a la bobina, nada.
Revisa fusibles, hay uno llamado FI en la tapa, en mi corsa es el #26, otro importante ECU fusible 19.
A la switchera llega un cable 12V fijo de la batería (30), y deben salir al menos otros 3.
Ignición (15) que es cuando enciende luces testigos en tablero y la luz check engine.
Start (50) Arranque
Accesorios
Verifica que dependiendo la posición de la llave se activan
Hola. Verificaste que este conectado el conector que esta por la bobina, es de un solo cable. Que es como una tierra…
También habría que revisar los diagramas eléctricos para ver si la alimentación de 12 voltios es común a todos estos componentes que no lo están recibiendo
