Hola. Mi corsa es año 99 sincronico 1.6, anda bien cuando voy en velocidad alta, pero al disminuir la velocidad para pasar un reductor o al frenar en un semaforo o algo parecido, se apaga. No tiene problemas para encender de una vez de nuevo, pero es fastidioso que se esté apagando tanto xq en la ciudad siempre hay colas por lo q se apaga mucho!! Hice la prueba del click y no arroja error. sera que tengo que hacer la prueba cuando el carro esté caliente? Que podra ser???
Ya cambie sensor MAP y IAC, el problema persiste
Hola, te sugiero que primero hagas un reset de la computadora para saber si esos errores que mencionas no son viejos y están ahí almacenados. Desconecta el borne de la bateria como 10 min y lo vuelves a colocar, escaneas y posteas, saludos
Acabo de resetear la computadora como me indicaste y lo mas raro es que hice la prueba del click y no arrojo ningún error! Sera porque el carro ya esta frió? Hace como 3 horas que llegue a casa y lo deje en el garaje! He notado que la falla comienza cuando se calienta el carro. Lo prendo al toque y salgo a rodar, luego de media hora o una hora comienza a apagarse!
rueda con el carro unos 10 min y vuelve a hacerle la prueba a ver que tal,sobretodo si al andar te prende la luz
Amiga de casualidad te funciona el odómetro que indica a que velocidad vas ? Sino te funciona esa es la falla cambia la guaya y listo
el carro marca el kilometraje, la guaya está buena, cambie la IAC y la bobina pero la falla persiste. Luego de esto desconecte uno de los bordes para que se receteara la computadora y volver a hacer la prueba del clip y arrojo error 19. que me recomiendan???
revisaste bujias?cables de bujias?bonba de gasolina?
cambie tambien sensor MAP y bujias. Lo que me extraña es que al cambiarlas estaban carbonizadas! con un hollin negro!
entonces es sensor de oxígeno casi seguro
Repito la pregunta te marca la velocidad a la que vas te sirve el cuenta kilometrow ? Las bujías negras puede ser un problema aislado lo de que se te apague cada vez que recortas o frenas no creo que sea por eso porque el carro te prende siempre o no?
Hola, creo que estoy escribiendo esto muchooo tiempo después, lo que pasa es que tengo el mismo problema que está persona y el carro arranca a la primera pero en cualquier tope, este se apaga o hace por apagarse. No le funciona el kilometraje, pero así lo compre y cuando lo probé no falló sino hasta apenas, podría ser que tenga que ver eso?
Es eso, 90% seguro.
Las causas por las que se apaga al reducir la son muy varias. Entre las mas comunes esta: No funciona el velocimetro, valvula IAC defectuosa, perdida de presion de combustible (bomba o regulador defectuoso), bobina de encendido defectuosa (al calentarse falla). Yo batalle meses con una falla asi, cambie casi de todo y al final era una pequeña fuga en la maguera de retorno.
