Buenas tardes amigos corseros, les comento mi problema, tengo un corsa 2001 automatico, el cual a venido presentando problemas a la hora de desplazarse, primero opte por cambiar la pila de la bomba de gasolina, el problema sigue, igual, realize cambio de cables de bujias, bujias, limpieza de inyectores, y nada, lo lleve a escanear, y arrojaba que el sensor de oxigeno esta averiado procedi a cambiarlo, y para colmo de males, el escaner arrojo ahora averia en el sensor map, el mismo fue reemplazado, al igual que cambie de una vez el regulador de gasolina, duro un dia sin falla,
ahora al estar andando a altas velocidades el carro se apaga sin motivo alguno, como que quedara lagueado, y luego prende las luces del tablero, ya realize mantenimiento a los conectores de los sensores, asi como su respectivo chequeo de cable a tierra y cable a la ECU, alguien a presentado una falla igual
ya no quiero seguir sustituyendo piezas y que el carro siga con la misma falla
