Amigos tengo un fallita en el carro el prende y todo bien acelera anda un rato y derrepente se apaga, hay lo vuelvo a dar prende y recorre como 5 kilómetro y se vuelve a apagar cuando prende, prende como ahogado que puede estar fallando hay
Que haz revisado o descartado?
Si demora para encender luego es señal de problemas con la bobina.
Si solo se apaga y enciende a la primera con fallas pueden ser señales de fallas con la bomba de gasolina o el sensor del cigueñal.
Realiza la prueba del clip para ver si hay algún problema por alli.
Si el se apaga y prende de una vez amigo
