Amigos tengo un problemita con mi Corsa enfrio prende bien y cuando apagó no quiere prender que será y cuando enfría vuelve a prender
A mí me pasó algo similar es q el arranque se pone como pesado en caliente cambie el campo magnético del arranque y el enducido y listo se le quitó la vaina. Pero antes de cambiar piezas baja el arranque y observarlo.
Si todos los cables están bien ajustados te toca bajar el arranque para darle un vistazo. No tienes de otra.
Gracias amigo así voy hacer entonces
Como te dicen es asi por experiencia cuando calienta se pone pesado y tienes que dejarlo reposar… eso pasa cuando ya el inducido esta un poco llevado o a veces no es el inducido sino el campo es decir la carcaza donde baila el inducido… de todas maneras… prueba los cables que no estén sulfatados … puedes probar con cables distintos a veces se ponen así y no es el arranque sino los cables…
