CORSA NO PRENDE
buenas amigos corseros espero que me puedan colaborar en esta falla que presento mi carro ayer estaba llegando a la casa y en el camino todo bien cuando llego que apago el carro le doy a prender el carro no hace absolutamente nada no tiene chispa ni nada la bateria esta nueva le cambie el arranque y quedo igual que puede ser esta falla ??
hazle la prueba del clic hermano puede ser el ckp el sensor del cigueñal que se te jodio para descartar has la prueba
Pana, revisa los cables q salen de la batería, revisa todas las tierras, revisa los fusibles.
Si no enciende nada ni las luz del tablero es posible q sea el fusible … revisa primero la fusiles
Me voy por el sensor del cigueñal o el conector de la bobina mala.
Si no enciende ni el tablero ni nada es algo eléctrico panita, estando malo el sensor del cigüeñal o la bobina llega corriente al tablero .
