Buen día amigos y colegas corseros una vez mas por aquí, tengo un problema con mi corsa hace un mes se quemo la empacadura de la cámara por recalentamiento, se realizo todo el trabajo hace una semana y ahora no quiere prender, se le dan toques y nada, se cargo la batería y nada.
Amigos que podría ser esta falla, el mecánico supone que es una falla eléctrica, quien me orienta al respecto…
Auxiliooooo…
Lider a mi me paso ese caso y resulta q despues d de bajar la camara hay que descargar los taquetes para q quede suave al darle encendido. El q me hizo esa vez el trabajo no hizo eso y le dio hasta el punto de cambiar 2 baterias xq d tanto darle las descargo.
Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk
Gracias hermano y solucionaste…? Como se hace ese trabajo
Como dice el amigo m taquetes
Enviado desde mi GT-i8190 mediante Tapatalk
como dicen los panas pueden ser los taquetes q no se descargaron…
pero si se desconecta la bobila y se quita el fusible de la inyeccion se le da arranque varias veces, dejando descansar la bateria y el arranque (obvio) no hasta maralos … deberian descargarse … si no tu problema puede ser el sensor de cigueñal
Gracias colegas, déjeme probar y les estaré avisando, Saludos…¡
