Buenos días Amigos mi Corsa 98 1.6 Sincronico empezó con una falla como de gasolina anduvo bien unos días en la mañana no quiso prender más, le realize lo siguiente lo puso en tiempo de nuevo ya que prendía como si estuviera fuera de tiempo tienes sensor map,tps,sensor posición de cigüeñal nuevo, cambie la pila de la gasolina, Tiene chispa gasolina da para prender pero no prende cambie bujías me podrían ayudar o si saben de otra cosa que debería de revisar.
No sé si la falla será eléctrica revise todo los fusibles!!
Gracias por su Atención
Posible un conector jodiendo.
Verifica el conector del sensor cigüeñal.
A veces hay chispa, pero es pobre y no enciende.
Se activa la bomba de gasolina cuando le das arranque ??
Si amigo Activa la bomba hay chispa y gasolina pero no enciende por nada todo los sensores están nuevos el carro está en tiempo voy a chequear el conector de posición de cigüeñal como dices ya que el sensor en nuevo también
