Corsa no prende, hay chispa y gasolina
Buenos días compañeros. Mi Corsa m carga loco. No prende. Hace días tuve un problemita con la bomba de gasolina porque se m daño un pin de dond va el enchufe. Lo reparé todo fino y ahora no enciende. Le cambié la pila pensando q ese falso contacto la pudo haber dejado deficiente y que va. Se escucha cuando al darle encendido activa y desactiva la pila. Obviamente el rele morado activa, revisé todos los fusibles de la fusilera y todos están bien. Los 4 cables de las bujías mandan corriente bien. La correa del tiempo la revisé y está bien…
entonces por dónde empiezo…? graciass de antemano
Hice la prueba del click y no me da errores. COD 12
El cod 12 indica inicio del protocolo de comunicación. Como indicas, no hay fallas.
Para que se de la combustión y encienda debe tenerse:
Gasolina/combustible. Pila de gasolina, presión de gasolina, correcta inyección, calidad de la gasolina.
Chispa, bobina, cables, bujías, señales.
Aire / oxígeno, filtro limpio y no obstruido, Válvula IAC.
Tiempo, correa, damper, sincronización.
Sensor cigueñal. Bien colocado, cable íntegro, Conector ubicado cerca del inyector 1 que esté bien ajustado.
Polea del Damper que no esté floja o doblada.
Compresión en cilindros.
Verifica una a una y descarta.
Hermanos olvide indicarles q el carro antes del problemita de la bomba estaba súper bien t cero fallas… Para reparar la bomba la saqué varías veces. Será q la tubería agarró aire o algún inyector no abre?. O falta purgar el sistema. Xq todo estaba súper bien…
Dale a encender por unos 4 o 5 segundos para que la bomba mande y suba la presión. Saca el suiche y luego puya el gusanillo en el extremo del riel de gasolina de los inyectores a ver si sale gasolina con presión. Debería expulsar gasolina a presión y por un breve momento mientras libera la presión acumulada, si no lo hace es que algo está mal y la presión se está perdiendo por alguna razón.
En caso que no haya presión suficiente y de acuerdo a lo que dices, puede ser que una de las mangueras de la bomba fuga gasolina, entonces no alcanza a elevar suficientemente la presión. Puede fugar por abrazadera o alguna rotura o fisura, eso pasa…
Cuando la presión de la gasolina es insuficiente, por debajo de 35 PSI aproximadamente, la gasolina no es atomizada correctamente dentro de las cilindros y no se logra la combustión y no enciende.
Si hay gasolina y chispa, falta compresión. Así que te toca revisar el motor como tal.
Buenas noches compañeros… después de revisar todo lo que pude lo llevé a un mecánico de confianza. Esto fue lo que hizo:
Le limpió los inyectores, revisó la gasolina me dijo que estaba de mala calidad (como q tenía agua). Limpió el tanque.
Le puso otra batería xq la mía ya estaba sin carga. Le daba a prender unos 10 seg pegados varias veces. Hasta q prendió con humo solo al prender y ya no boto más. M dijo que estaba como ahogado de gasolina.
Notó que estaba como forzado y tenía un ruido como de poleas. Revisó y revisó y las rolineras del alternador estaban como trancadas. Eso quizas no ayudaba a girar bien el damper. Mañana a cambiar esos rodamientos y Fino. M tenía preocupado pero ya prendió fino…
Díganme sus conclusiones y recomendaciones. Gracias amigos
Qué bueno vale !! Ese es el objetivo, nos ayudemos a resolver los problemas y nutrimos el conocimiento de esta comunidad.
  1. Excelente no exceder de 10 segundos cuando se le da al arranque, esta es una recomendación de los fabricantes.
  2. Ahora tienes el sistema de combustible en buenas condiciones y limpio y Los inyectores en buen estado.
  3. Bueno que se detectó el problema del alternador y no te pasó rodando por allí.
  4. Revisa el estado de la correa única ya que vas a desmontar el alternador.
  5. Hazle mantenimiento general al alternador ya que lo vas a desmontar, revisa el estado de los carbones, pistas y hasle limpieza interna.
  6. Revisa el estado del tensor de la correa única. Que la polea no tenga juego por desgaste del rodamiento y hasla girar para oír di tiene ruido.
Éxito !!
