corsa no acelera
buenas noches compañeros corseros tengo un problema con mi corsa automatico 2002 desde ayer ha venido reduciendo la aceleracion en pare y sobretodo en velocidad es casi inexistente hoy le cambie la pila de gasolina , el filtro lineal , el tps y todavia sigue igual ya la luz chekc encendio y esta fija le hice la prueba del clip y arrojo el codigo 64  :-\
Q dice el codigo 64? xq no revisas lo q t dice la lista y la posible solucion?
dice algo sobre bajo voltaje o algo asi en la bobina de encendido es posible por que esa parte no la he revisado
Lee bien el error 64 casi siempre son varias opciones a donde revisar y posibles soluciones.
Revisaste el sensor de posición del cigueñal? Revisa que no este sucio ni alejado.
resuelto era la cuña partida del damper quedo como nuevo  :slight_smile:
El damper no tiene cuña panita,
Si tiene
Cual cuña? y donde la tiene? hasta donde se y he visto la q tiene cuña es el piñon.
correcto la cuña del piñon donde trabaja el damper el cual tambien estaba comido   :slight_smile:
Cambia el piñon xq te puede dañar  el damper y la punta del cigueñal y el gasto pudiera ser mayor.
rodando se iba en vacio hacia explosiones???
