Corsa mexicano
Hola buenas, le puse escaner al corsa y me arrojo este codigo P0327 pero no se como darle solucion. Alguien me pueda ayudar porfavor
Épale @eugenio_montenegro
que año es ??
Es año 2009
@eugenio_montenegro
No sabría decirte.
El Corsa en Vzla se produjo hasta 2005-2006.
Su ECU permite extraerle los códigos de falla (que no son muchos los que muestra) aplicando una técnica que llamamos “la prueba del Clip”.
Sinceramente no sabría decirte si aplicaría para hacerla a tu carro.
De cualquier manera investiga en internet lo que significa ese código P0327 para Corsa y comenta por acá a ver qué podemos sugerirte.
saludos Nino,
El código P0327 en un Chevrolet Corsa indica “Entrada baja en el circuito del sensor de detonación 1 (Banco 1 o sensor único)”. Esto significa que el módulo de control del motor (ECM o PCM) está detectando una señal de voltaje anormalmente baja proveniente del sensor de detonación del banco
Causas comunes del código P0327 en un Corsa:
  • Sensor de detonación defectuoso: Es la causa más probable y puede requerir su reemplazo.
  • Problemas de cableado o conectores: El cableado o los conectores del sensor de detonación pueden estar dañados o sueltos.
  • Mala calidad del combustible: El uso de combustible de bajo octanaje puede ser un factor.
  • Interferencia de componentes cercanos: Otros componentes eléctricos cerca del sensor de detonación podrían estar causando interferencias.
  • Problemas con la ECU: En casos menos comunes, un problema con la Unidad de Control del Motor (ECU) podría ser la causa.
