Mi Corsa llena las bujías rápidamente de gasolina , se probaron los inyectores en la máquina y estaban bien , el sensor de oxigeno estaba dañado ya lo cambie y el map, y aún así no enciende ya no se que cambiarle , si alguien conoce la solución me puede notificar… gracias saludos
Saludos y bienvenido @Albert_Ricos
Ese es un problema de
COMBUSTIÓN:
IAC.
retira su conector eléctrico y luego darle al carro encender sí enciende y se acelera mucho apágalo de inmediato.
Gasolina.
presión suficiente, calidad.
Inyectores.
Que no estén goteando, o activados constantemente.
Chispa.
Estado de bobina, cables, bujías, señales, conector eléctrico, 12 V y tierra.
Aire / oxígeno.
filtro limpio y no obstruido.
Tiempo.
correa en tiempo, estado del damper, sincronización.
Sensor cigueñal.
integridad del cable que no esté roto que no está haciendo tierra que esté bien conectado al enchufe cercano al inyector 1.
Compresión en cilindros.
Mucho éxito. Nos comentas.
