me han dicho que puede tratarse del sensor map o la sonda lanbda pero desde que lo prendo comienza a humear con olor picante e intenso, prende al primer intento pero desde que enciende lo hace botando humo por el escape, al calentar comienza a salir humo hasta por los orificios de las bujias y eso me preocupa bastante
puede ser map haz la prueba del clip antes a ver que te arroja
ok amigo jose al relizarla le comunico los resultados, gracias
El sensor MAP es un componente que mide la presión del aire que entra al múltiple de admisión del vehículo. Funciona en conjunto y la par con el sensor de posición del cigüeñal y ambos envían la señal a la ECU o computadora automotriz para inyectar la gasolina.
Al entrar un mayor flujo de aire al motor se aumentan las RPM. el sensor MAP es primordial para calcular el tiempo de inyección. Cuando el sensor MAp falla, produce principalmente humo negro que indica alto consumo de combustible
