Por qué no prendera mi corsa.
Si hay gasolina, si hay pulso en los inyectores y si hay chispa.
Que podría serrr…???
Descartado el ckp ya que ese esta funcionando bien.
Motor de arranque!!! Lo dudo verdad, de lo contrario talvez no hubiera chispa ni estuviera a punto de prender verdad??
Será posible que en esta ocasión la falla sea el regulador de presion de gasolina. O si fuera eso, el carro igual prendiera??
Ayudenmeee
Revisa que este en tiempo que la correa no se movió
si es por falla de presión de gasolina puedes probar en el riel de inyectores el q es como de aluminio del lado del primer inyector ahí una especie de válvula como el de los cauchos pincha esa válvula como si le sacaras aire a los cauchos y debería botar gasolina
Hol.
Sí, si me ubico perfectamente. Sí Entiendo a que se refiere. Incluso ya lo hice apenas leí su respuesta y sí sale gasolina, tiene buen presión.
EN CUANTO AL TIEMPO, A L CORREA O BANDA DE TIEMPO, PUDO HABER PASADO QUE SE MOVIÓ SOLA? ES DECIR, QUE SE PERDIÓ EL TIEMPO, RO QUE SE HAYA MOVIDO SOLA? ESO ES NORMAL QUE SUCEDA? O POR QUÉ PODRÍA PASAR???
Buenas saludos , le recomiendo hacer prueba del clip anotar los código q arrojé y lo pública por aquí estoy seguro q se le podrá ayudar mejor
buenos días amigo limpia las bujías a ver que pasa
A mí una vez no encendía y todo al pelo.
Desconecté IAC Y encendió aceleradisimo, pero prendió y lo apagué de inmediato.
Enchufe de nuevo y prendió.
Ese era el problema IAC se quedaba pegada cerrada y no encendía.
Condené fija la IAC desde hace como 4 años y hasta el sol de hoy.
