Buenas tardes,
Tengo un corsa automático 2006, el cual se le mezclo el aceite con agua, el mecánico le hizo la cámara empacaduras cambio de aceite y filtros.
Todo bien hasta un mes el carro empezo a no tener poca fuerza como ahogado, en subida y luego también en rectas, es como sin fuerza o cansado o ahogado, también con cierta tembladera,y a veces apagándolo quedaba dando como 3 explosiones, de pronto en velocidad D no lograba pasar de 3 es como que se quedara en una sola velocidad 3, la 2 y la 1 funcionan bien pero el retroceso no.
Después de un tiempo e mecánico logro revisarlo y la manguerita del sensor MAP estaba rota y ademas una bujia sucia, es como que si el carro estuviese funcionando con 3 pistones, la arreglo la manguerita y limpio la bujia y el carro tuvo fuerza, retroceso y la velocidad D funciono bien.
Al dia siguiente se uso el carro bien y todo bien.
Después de una semana parado el caro quise usarlo y el mismo problema no retrocede.
El mecánico me comenta por teléfono revisarlo por un TÉCNICO Electro auto especializado
Si me pueden orientar se los agradezco.
