Buenas tardes amigos, el corsa sigue acelerado, no he podido dar con la falla, ya llevo tiempo con esa falla, en frío se acelera y cuando calienta, lo apagó, lo prendo y ahí si empareja, la semana pasada le cambié el tps y ya no se aceleraba, después de una semana empezó a acelerarse nuevamente y compré el iac delphi original y todo bien hasta que lo deje enfriar un poco lo prendí y se aceleró otra vez, prendo el aire y se acelera hasta 3000 rpm, y todo está bien no hay fuga por ningún lado ni nada. Ya no se que hacerle
Le hice prueba del clip y sale código 35
El código 35 es el IAC, haz una prueba cuando enciendas y caliente el motor desconecta el conector del iac y tiene que estar estable el motor en todo momento de ser así, revisa el cableado desde la ecu al conector debe haber un problema en el ramal de seguro
Okey mi pana revisaré eso, gracias!
