Buenas Tardes hermanos, porfa para preguntarles, mi corsa del 98 no tiene la Fulana Válvula Canister… Ellos vinieron así…? En ese caso de donde a donde va conectado la manguera que esta abajo del Cuerpo de Aceleración, ya que noto que alli esta ese espacio vació sin esa manguera… También e visto corsas con el modulo ese que llaman galleta, el mio no lo tiene…
Los que tienen ese modulo son los 1.4.
el sensor que tu llamas galleta se llama modulo atrazador de chispa y solo lo trae el ramal con sensor de detonacion que va enroscado en el block que es el de 1.4, los 98 si trajeron el sensor que va en el multiple de admision que controla los gases del canister pero a muy pocos que aun los conservan
En los 98 que yo he visto el sistema evap trabaja es con una válvula que funciona con vacío conectada al canister y a la manguerita que va en la parte de abajo del cuerpo de aceleración
Creo que te refieres a esta Pieza, yo la conecte así… No se si estará bien…
[archivo adjunto borrado por el administrador]
