Buenas tardes amigos tengo un problema y nose si sea grave pero mi carro empecé a notar que está calentando más rápido que lo normal y aveces sale agua por el escape que podría ser eso
Eso mi pana agua en el tubo de escape te pasando agua por la cámara debes de tener un consumo de agua por el depósito es así, el sistema no está hermético, por ende recalienta más
Si tienes pase de agua por la cámara debes tener un consumo de agua también !!..
Qué dices de eso ??
Realmente noo tiene consume ni bote de agua que es lo que consigo más raro
No se ah ligado con el aceite ni nada
En el proceso de combustión existen diferentes subproductos, entre ellos el vapor de agua, que se condensa convirtiéndose en agua. Esto, a mi entender no es malo.
Otra posibilidad es que de noche, la humedad del aire dentro del sistema de escape se condensa y al encender motor es expulsada al exterior y más notable con motor frío.
Bueno si eso le hace prácticamente cuando el motor esta frío, entonces en ese caso sería algo normal y no debería preocuparme
Si no consume agua, ni el aceite se torna emulsionado ni cambia de color (café con leche). No debería haber problema.
De todos modos observación. Por otra parte debe ser poquita agua y chispeado mientras calienta.
