Corsa 97 sincronico correa única
Buenos días amigos, se me daño la correa única de mi corsa año 97 tiene aire acondicionado, he visto muchos temas referentes a esto pero por el año pienso que debe utilizar una correa única en específico, alguien sabe qué modelo es ? Y cómo sería el procedimiento para cambiarla ? Gracias y disculpen
Amigo según tengo entendido las correas únicas para los corsa solo varían si tienen o no tienen aire. Tienes que buscar el código de la correa que ya lo han mencionado bastante en el foro
Para cambiarla debes con una llave 15 ponerla en el tornillo del tensor y empujar en sentido hacia donde esta la batería y el tensor suelta la correa y la sacas y montas con el mismo procedimiento tienes que ver cual es el recorrido
Simplemente busca la correa única de Corsa con aire, todas son iguales.
Aquí tienes la explicación de cómo cambiar la correa http://www.clubcorsavenezuela.com/http://bwl.com.ve//viewtopic.php?t=1
Ok ok gracias por responder
La correa única tiene el tensor, se puede reparar ? Porque el suena
Lo mejor es que la cambies si puedes ya que así te evitas futuros dolores de cabeza
Si el tensor está bueno, es decir, la correa no brinca con todos los accesorios con o sin ac encendido, desarmalo y cambia el rodamiento, ni tiene mayor cosa y un tensor bueno ahorita cuesta una buena plata, la correa  es la misma del 97 al 2006 para corsas con aire acondicionado, te venden dos modelos que son 6pk1790 y 6pk1795 pero lo que varía son 5mm en el largo de la misma, comprala original si es posible, hay un chamo de barquisimeto que las tenia a buen precio, puedes buscarlo en instagram como “todo para tu corsa”
Gracias por responder, bueno esa correa esta prensada no tiene juegos, pero si tiene un sonido cuando enciendo el carro y pienso que debe ser ese tensor, lo sacare y probare la rolinera a lo mejor y es otra cosa, he visto en mercadolibre esta correa gates http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-464042954-correa-unica-multicanal-corsa-con-aire-acond-original-gates-_JM se ve buena, mas no se si sera la del corsa porque la enumeracion no es la misma que tu mencionas…
