buenas mi corsa prende normal y cuando calienta que llega a la primera raya prende el electro y se apaga el carro… luego tengo que esperar 5 minutos y vuelve y prende… ya cambie bujias, bobina, etc y sigue la falla
Hola @gomizz92
Debe haber un corto en el sistema que provoca una caída de voltaje que tumba el control e la ECU o la ECU desactiva el sistema de ignición como protección.
Si el problema se presenta al activarse la velocidad baja, debes partir de allí y revisar todo el cableado de fuerzo y de control.
Enciende la luz Check Engine mientras el motor está encendido ??
Hiciste la prueba del Clip?
no no prende el check, no he hecho la prueba del clip apenas ayer me enseñaron hoy la voy a hacer, y si se apaga cuando activa la primera velocidad que es cuando llega la primera raya
