Corsa 1.6 2001 se apaga cuando esta muy en minimo es decir: voy manejando y freno para pasar un policia acostado y se apaga no sucede cada vez que paso un policia acostado pero si casi siempre!
Te sirve el sensor de velocidad?
Buenos días !
Efectivamente, cómo comenta el Sr. marianox, verifica la guaya del kilometraje con eso resolví mi caso para el Corsa 98/1.6, adicionalmente puedes darle mantenimiento al sensor IAC con limpia carburador.
Cual es el sensor de velocidad?
también el IAC hace esa falla, cuando se frena en semáforos y reductores al frenar se apaga por que se baja muy al mínimo
Gracias la revisare
la gasolina esta maltratando mucho los autos ahora tenemos q estar encima del cuerpo de aceleracion sensor inyectores y bujias
Mecanico me dice que es porque el carro no tiene guaya de kilometraje
Si, el sensor de velocidad, si no te marca la velocidad, el carro se te va a apagar en mínimo.
Especialmente cuando frenas
