corsa 2001 no enciende
Buenas tardes amigos tengo una duda mi corsa 2001 no enciende llega gasolina a la flauta. y corriente a las bobinas
el sensor de posicion esta bueno pero no enciende alguno me podria ayudar
Buenas pana, revisa todas las tierras, que falla presento al apagarse el carro y cuantas bobinas tiene tu corsa??
Si estas seguro que el sensor de posicion de cigueñal esta bueno.
Cuando abres el switch la luz de check engine enciende? Si no enciende, revisa los conectores que estan entre la camara y la caja.
Por ahi, hay un conector de dos cables, puede que este desconectado o sulfatado.Que ocaciona ese problema tambien.
Revisaste la correa del tiempo?
Revisa el tiempo del carro.
