El carro no regula el mínimo y esta consumiendo gasolina más de lo normal mojaba dos bujías de aceite se lavaron los inyectores pues habían dos que no trabajaban mejoro pero al poco tiempo empezó a fallar de nuevo ahora moja tres bujías me dicen que puede ser la cámara que está muy rebajada y puede ocasionar esa falla
Buenas tarde amigo si las moja de aceite puede ser anillos si es gasolina hay cosas que pueden hacer que pase mucha gasolina como
*Regulador de gasolina que va en la flauta dañado
- Sensor map
*Inyectores directos
*Válvula de temperatura
*Fuera de tiempo
*Bobina defectuosa
*Cuerpo de aceleración sucio
Creo que esas son algunas cosas que hacen q el carro consuma gasolina más de lo normal puedes probar con otro carro q te preste algunos sensores para q no gastes dinero innecesario
De todas maneras aquí en el grupo hay compañeros que saben mucho del caso y seguro te ayudarán también hay varios post relacionado con tu caso has la pregunta e el buscador.
Gracias hermano debo ir descartando
Buenas Noches , cuando mencionas aceite, seria cuestion de medir compresion en los 4 cilindros e ir descartando.
luego verificas que los 4 inyectores esten finos, que no te queden goteando ( el regulador de gasolina que este haciendo su funcion ) el sensor de oxigeno funcione perfecto y nos comentas…
aprovecha de limpiar todo el cuerpo de aceleracion
nos comenta como te va
Gracias hermano voy a tomar tu consejo en cuenta voy a hablar de eso con el mecánico
Cuando soluciones nos avisas hay varios que tienen el mismo problema
