Amigos quien me podría ayudar tengo un corsa 2001 1.6 el carro no pistoneaba nada le arregle el motor y desde ahy empezó a pistonear el tiempo lo revisaron u esta bien el damper esta trabajado a 6 grados y el andaba bien antes de arreglarle el motor que sera eso
Verifica que cilindro no esta trabajando prende el motor y saca uno a uno los cables de bujia si empeora cuando saques ejemplo el cilindro 1 quiere decir que esta trabajando si sacas un cable y ni se siente ese cilindro no esta trabajando con cuidado porque pega una corriente molesta si tienes un cilindro sin trabajar revisa bobina cables y por ultimo pudiera ser valvula quemada siempre se queman la de escape
Pero los 4 cili dros trabajan el carro no falla ni nada solo pistonea cúando voy a 120 mas o menos
Como dice el pana pudiera ser que la bobina te esta avisando que se esta dañando mi pana
Ok entonces es mas grave puede ser un pasador se acrecienta mas a medida que aceleras?
Sii voi a 80km no suena llego a 120 y empieza a pistonear a sonar el mecánico dice que puede ser la bujías porque no quema bien que tal creen ustedes de eso?
Cuando dices que arreglaste el motor a que te refieres? Lo hiciste nuevo? Si es asi el mismo agarro mas compresion y debes atrasar un pelo el damper. Te lo comento por que me acaba de pasar y yo tambien tengo el motor recien hecho, atrase un pelin el damper y se le quito la pistoneadera.
